Bauknecht Backofen  FXRM6
Reparaturtipps zum Fehler: startet nach Stromausfall nic
Serverzeit: 23 11 2024  23:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Bauknecht FXRM6 --- startet nach Stromausfall nic
Suche nach Backofen Bauknecht
BID = 873695
jessy2308
Geräteart : Backofen
Defekt : startet nach Stromausfall nic
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FXRM6
S - Nummer : 855644022000
wir haben das Problem das nach Stromausfall sich der Backofen nicht mehr starten lässt.
Herplatten funktionieren tadellos. Uhrzeit etc. lassen sich auch einstellen. Lediglich nach der Temperatureinstellung und das darauf folgende Bestätigen mit der ok Taste lässt den Ofen einfach kalt. Wir haben bereits auf Rat des Kundenservices den Ofen 24 Stunden vom Netz genommen und es passiert immer noch nix.
Da der Backofen noch nicht mal 2 Jahre alt ist sehen wir die unmöglichen Preise der empfohlenen Techniker nicht ein. Hat jemand vielleicht nen Tip woran es liegen könnte???
BID = 873703
Ja!
Daran, daß Ihr nicht beim Verkäufer einen Gewährleistungsfall gemeldet habt.
BID = 874261
venne
Kannst du ein Bild des Ofens einstellen, um den Typ genau zu sehen ?
BID = 874272
venne
Nach Stromausfällen kommt es oft beim Wiedereinschalten des Netzes zu Spannungsspitzen, die die Elektronik killt. Je weniger Elektronik ein Herd besitzt, desto besser und langlebiger. Im Regelfall ist ein Herd mit mechanischen Schaltern die bessere Wahl und billiger außerdem.
BID = 879690
schrauber66
Hallo Zusammen,
bitte verklopft mich nicht gleich. Habe ein bisschen Ahnung vom Elektronik, aber so ziemlich keine im Forum.
Bei mir geht es jetzt nicht um euer Thema, Sorry!!
Ich versuche hier zu Sam2 Kontakt aufzunehmen. Habe nämlich das Dunstabzugproblem wie von Ihm in einem archivierten Beitrag geschildert.
Habe auch schon vor zwei Jahren den Transistor gewechselt, ging dann wieder, ist aber wieder defekt. Nun meine Frage an Sam2: hast du noch so nen Transistor wie damals geschrieben?
Könntest Du mir dazu antworten?
Entschuldigt, dass ich hier so reingeplatzt bin.
Weis leider nicht, wie ich Sam2 direkt ansprechen kann. Bin aber willig, zu lernen.
Finde das Forum überigens sehr gut.
Werde morgen und die nächsten Tage unter diesem Artikel wieder nachschauen.
vielen Dank und Tschüss
BID = 879796
derhammer
Hättest einen neuen Thread zu deinem Problem mit allen Gerätedaten geöffnet. Dann können alle mitlesen und Erfahrung sammeln.
BID = 879804
Verkloppen nicht, aber meckern werden wir...
Was hat deine Dunstabzugshaube mit diesem Herd zu tun? Nichts!
Wenn du Sam2 kontaktieren willst, warum machst du das nicht? Schick ihm eine PM! Eine Antwort kann aber etwas dauern, Sam2 hat auch noch was anderes zu tun und du bist nicht der einzige, der einem Moderator eine PM schickt um privat um Hilfe zu bitten.
Indem du in seinem Profil auf "Private Nachricht senden" klickst oder in einem Thread, sinnigerweise in dem wo er dir den Transistor besorgt hat damit er weiß worum es geht, auf den Brief mit dem "pm" dahinter klickst.
Ansonsten können dir auch andere Leute helfen, dazu brauchen wir aber die Gerätedaten. Also eröffne bitte einen neuen Thread!
Rempelst du im Laden auch andere Kunden weg, um den Verkäufer zu bekommen und entschuldigst dich dann?
Bitte eröffne einen neuen Thread zu deinem Problem, inkl. der notwendigen Gerätedaten. In diesem hier wird es keine Hilfe zu deinem Problem geben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385271   Heute : 6870    Gestern : 6258    Online : 510        23.11.2024    23:57
